Publicado: Fri May 09, 2008 3:51 pm Título del mensaje: Busco lentes para POWER LED |
Pues eso, que estoy intentando encontrar lentes de ángulo estrecho para los famosos LED de potencia, esos que vienen en una tarjetita hexagonal, son de 3 watios y "esparraman" la luz a 180º.
Haberlas, haylas, aunque mis proveedores no consiguen a su vez que los proveedores habituales que les sirven el material, les traigan las dichosas lentes estas ni de coña.
En concreto, se trata de unas lentes de forma cónica, hechas como de metacrilato o policarbonato, que tienen tres patitas, y que se colocan justo delante de la pastilla del diodo y recolectan la luz que se radia por los laterales, concentrándola en un haz relativamente estrecho. Hay varios tipos de ellas, dependiendo del ángulo de salida del haz, si bien para el uso que yo voy a darles, precisaría la de menor ángulo posible, pongamos unos 10º. El motivo de ello es para emplear tales diodos, concretamente los de luz roja de 650 nM en sustitución de las lámparas excitadoras de incandescencia para los lectores de banda de un par de proyectores cinematográficos de 35 mm, adaptándolos a la adecuada reproducción de las nuevas bandas cián que traen desde hace dos o tres años todas las copias estándar para proyección. La idea es sustituír solamente la excitadora sin tener que alterar para nada el dispositivo lector de banda, con lo cual además, en cualquier momento se puede volver a poner la excitadora tradicional.
El motivo de que sea preciso conseguir un haz de ángulo estrecho, es por la necesidad de concentrar la mayor cantidad posible de flujo luminoso sobre la lente trasera del microobjetivo, en aras de obtener un nivel de excitación suficiente sobre la célula, una vez que el haz haya pasado por la zona de la banda de la película. Sin esta lente, el volumen obtenido es muy bajo, por lo que habría que elevar la ganancia del previo de célula, quedando reducida de forma exagerada la relación señal-ruído del sistema.
Agradeceré cualquier información al respecto.
73 de Germanio. |
Muxfin
Publicado: Sat May 10, 2008 5:38 pm Título del mensaje: Agradecidísimo |
Pues sí, amigo Muxfin, muy agradecido, pues esto es exactamente lo que busco, así que a ver si les mando un correo preguntando quien distribuye sus productos por aquí o si hay que pedirlos directamente contra reembolso o como acostumbren ellos a hacerlo.
Rebuscando en la misma página, he encontrado incluso unas lentes de perfil mas bajo, con solo tres patillas, que se prestan mejor al uso que les voy a dar, para colocar todo el conjunto en la misma linternita de las excitadoras y usando hasta el portalámparas original, solo que hay que fabricar con chapa de hojalata, dos casquillos tipo prefoco iguales que los de las lámparas Philips originales, lo cual si es un pelín "coñazo", no es difícil, pues ya he hecho uno de prueba y funciona a la perfección.
Muchísimas gracias nuevamente, señorito Muxfin; como siempre tan amable. Ya te iré contando.
73 de Germanio. |
