Publicado: Fri Jun 06, 2008 6:22 pm Título del mensaje: ¿DAT? |
Me quedó colgada una pregunta de un hilo anterior y como creo que pasó desapercibido lo publico con hilo propio.
Hablando de grabacion digital; en alguna epoca y aun hoy me siguen insistiendo con las bondades de un DAT; los que he escuchado no me han convencido de que sean mucho mejores que un PC potente con una buena tarjeta de sonido (hablo de una buena no de una para juegos; digamos una Event, Terratec, Yamaha de la linea profesional) ¿Ganaria algo comprando un DAT? Del minidisc paso, no me gusta ni un poquito, se parece a un mp3 a 256 Kb. |
Publicado: Fri Jun 06, 2008 7:39 pm Título del mensaje: |
Yo ante ésto tengo el siguiente planteamiento:
El DAT sólamente está concebido para una cosa: Grabación de sonido. Y si sólo sirve para una cosa la hará de la mejor forma posible, sino no serviría para nada.
Un PC, por muy bueno que sea siempre es un PC y puede tener multitud de aplicaciones y no sólo grabar sonido con la mejor calidad posible, que es lo que queremos hacer.
En resumiendo: mejor que el equipo se específico para el fin al que se va a destinar.
Publicado: Fri Jun 06, 2008 8:55 pm Título del mensaje: |
El R-DAT fue un soporte lanzado al mercado en la segunda mitad de los años 80. En el campo profesional tuvo bastante acogida durante esa época y también en los años 90. Fue muy utilizado como master de transferencias para CD, microsurco y cassette. Esta aceptación fue debida en buena parte a su comodidad: a pesar de tratarse de una cinta pequeña (ancho de 3'81 mm, espesor de 13 micras, peso del cartucho: 20 g), barata (metraje escaso y velocidad de 8,15 mm/s en comparación con los 38 cm/s de la bobina analógica) y encapsulada en un cartucho de 73 x 54 x 10,5 mm, es capaz de dar una calidad superior al CD. Trabaja con frecuencia de muestreo de 48 KHz y cuantificación de 16 bits, pero opcionalmente también puede hacerlo a 32 y 44,1 KHz, y cuantificaciones de 12, 16 y 24 bits.
Las muestras de la señal son recombinadas de forma que los dos canales aparezcan en muestras alternadas, pero desde ese momento se considera una sola señal compuesta por muestras que se agrupan en dos símbolos (grupos) de 8 bits cada uno. La grabación se efectúa en pistas helicoidales, merced a dos cabezas de exploración oblicua montadas en un tambor giratorio de 30 mm de diámetro (es un sistema bastante similar al de los magnetoscopios domésticos, aunque hay una importante diferencia: en el DAT la cinta rodea al tambor con un ángulo 90º solamente). Esta disposición permite almacenar un volumen de datos mayor que con pistas longitudinales, para un mismo ancho de cinta. La velocidad de avance es controlada por dos bandas ATF (Automatic Track Following), en las que se registran señales de distintas frecuencias (F1 y F2 en una pista, y F2 y F3 en la otra). Estas bandas ATF son usadas por el circuito de servocontrol del cabrestante. En los extremos de la pista que contiene los datos de sonido (la más ancha) aparecen dos áreas de subcódigos que permiten almacenar otros datos, como títulos y tipo de grabación, así como códigos de tiempo para la localización y edición de grabaciones. Por último, dos pistas auxiliares longitudinales, dispuestas en los bordes de la cinta, permiten grabar en baja calidad y almacenar datos adicionales; estas pistas son grabadas y exploradas por cabezas fijas.
La emulsión ferromagnética requiere una alta coercitividad (1400 oesterds), por lo que es necesario emplear cintas de las llamadas "de metal puro". Desconozco exactamente esta composición; creo que se trata de goethita y FeCl2, este último tratado con hidróxido sódico e hidrato de amonio. No lo sé precisar, y tampoco sé de la estabilidad de este pigmento ante el paso del tiempo. Es precisamente en la naturaleza del contacto cabezas-cinta donde radica el primer problema del R-DAT: se hace imprescindible que la cinta sea de primerísima calidad; de lo contrario, el calor producido por el continuo roce del tambor girando a 2000 rpm, podría hacer que se desprendieran partículas de emulsión. Por este motivo, es necesario emplear sistemas muy elaborados de corrección de errores. El sistema de corrección y detección Reed-Solomon es un código de redundancia cíclica que reúne las muestras en matrices de datos y les asigna códigos de paridad por fila y columna. Estos datos se añaden a la trama digital registrada, de forma que si aparece el drop-out pueda repararse de forma aproximada esta pérdida de información. Esta corrección de fallos se complementa con un sistema de entrelazado de datos CIRC (Cross Interleave Redundant Code), de forma que las muestras grabadas no sigan un orden correlativo, sino que queden dispersadas de acuerdo a una regla. De esta forma, una zona de la cinta que presente un deterioro grande no conllevará un error de larga duración, sino errores breves que podrán corregirse por medio del bloque correspondiente.
Por esta razón, si yo me decantara por un magnetófono digital, optaría por un modelo de cabezas estacionarias (S-DAT y DASH), aunque mis preferencias personales recaen sobre buenas máquinas analógicas, como un Otari MTR acompañado de un bloque Dolby SR (Spectral Recording). Cuestión de gustos.
Fíjate en qué tipo de máquina DAT vas a adquirir: muchos modelos domésticos incluyen el sistema SCMS (Serial Copy Management System), que impide el copiado de más de una generación en el dominio digital. Por otro lado, es muy conveniente disponer del manual de servicio, pues a la ahora de reparar el aparato es necesario saber, entre otras particularidades, cómo saltarse los sistemas de corrección. Cerciórate también sobre la obtención de repuestos y cintas.
Ahora tú decides. _________________ larsenhot(arroba)gmail(punto)com
Publicado: Tue Jun 17, 2008 7:53 pm Título del mensaje: |
Muchas gracias por vuestra informacion.
Un saludo grande desde Montevideo, Uruguay. |
Emerick
Publicado: Thu Sep 18, 2008 2:06 am Título del mensaje: |
Bueno yo quisiera contestar a la primera cuestión planteada: si realmente merece la pena un DAT a la vista de lo que nos ofrece hoy día la grabación en disco duro.
La respuesta técnica y económica es NO. La respuesta subjetiva es sí. Ahora explicaré por qué.
Empezaré explicando el por qué del DAT, lo que ayuda a comprender por qué hoy ha perdido su importancia:
EL DAT: MEDIO DE MASTERIZACIÓN A DOS PISTAS
El DAT se inventó con un objetivo concreto, que era ser utilizado como medio de masterización a dos pistas.
La grabación digital ya existía mucho antes que el DAT. De hecho el último disco grabado por el grupo ABBA, no sólo tuvo el honor de ser el primer CD que se editó en la Historia, sino que además fue una grabación digital totalmente.
Pero el problema era transferir esa grabación digital multipista, al soporte doméstico: el vinilo, o el cassette. Seguía haciéndose empleando magnetofones de carrete abierto high-end, osea que había un pase de digital a análogo, con todo lo que eso supone (adición de hiss, aunque sea poco).
El DAT venía a sustituir a los magnetofones de cinta abierta, y además con ventaja, puesto que el DAT permitía grabar la señal digital directamente en el formato destino (44.1 Khz y 16 bits) y ello además sin procesar la señal puesto que la señal digital entraba al DAT por un conector digital SPDIF o TosLINK (fibra óptica). Así que no había técnicamente pérdida de calidad.
Para eso se creó el DAT. Luego podríamos hablar de los problemas que tiene ese formato, pero no quiero extenderme ahora.
II LA GRABACIÓN EN DISCO DURO
Cualquier PC moderno tiene potencia más que suficiente para grabar en 44.1 /48 o 96Khz y 16/20/24 bits empleando una tarjeta de sonido profesional.
Con una simple Sound Blaster 128 PCI, que es una tarjeta "barata", ya se puede grabar a 96Khz pero, ojo, hay un nivel de ruido propio de la tarjeta más o menos de -56 dB (aprox) que se manifiesta como un zumbido electrónico. Ese zumbido es inaudible en la práctica pero estamos hablando de grabaciones de estudio, por lo tanto es intolerable en un estudio una interferencia así.
Así que la masterización en disco duro usando una tarjeta de audio profesional con conversores A/D profesionales, sí es mejor que el DAT y más ventajoso, puesto que el disco duro nos permite grabar en CD el trabajo instantáneamente, no hay que reproducir una cinta secuencialmente como en el DAT.
Pero el "viejo" DAT tiene una calidad de conversión A/D y un bajo nivel de ruido propio que supera el funcionamiento de un PC con una tarjeta de sonido normalita.
Yo hace poco me he comprado un modelo clásico, un Sony DTC-57ES, y os puedo decir que tras usarlo, grabando a la calidad más baja (32Khz, 16 bits) la calidad del audio es casi indistinguible de la del CD. Y en modo 48Khz he grabado cosas y me he sorprendido porque al reproducirlas he escuchado matices en el sonido que antes no había notado reproduciendo el CD.
Esto lo que pone de manifiesto es una calidad extraordinaria en los circuitos internos del DAT. Además no produce ruidos mecánicos en la grabación ("clicks").
Es muy cómodo pulsar el botón REC y grabar con la calidad superior a un CD cualquier cosa. Y además el DAT es más tolerante a distorsiones que el minidisc. Creo que el modelo que tengo yo debe llevar un limitador porque no he escuchado un solo "tic" pese a haber excedido los 0 dB en varias ocasiones en una grabación.
En definitiva, y no digo más que me extiendo demasiado
El DAT es un aparato magnífico que está muy bien tenerlo como experiencia, ver cómo funciona, hacer experimentos, pero NO sirve ya como medio de trabajo profesional porque está superado por el PC, pero ojo, por tarjetas de sonido profesionales porque el DAT puede sonar mejor aún que las tarjetas de sonido normalitas.
También es más ventajoso el PC porque las cintas DAT se desgastan con el uso, son difíciles de encontrar, y parece ser que no son fiables como medio de almacenamiento, según han alertado expertos en el tema de EE.UU.
Cualquier cuestión que tengáis os la puedo contestar en la medida de mis conocimientos, como digo yo tengo un DAT, es un modelo de 1991, y debía ser la releche en verso poder grabar con esa calidad en aquel momento.
Un saludo cordial |
Taro28
Publicado: Thu Sep 18, 2008 12:37 pm Título del mensaje: |
Yo creo que el DAT fue un buen aparato en los años 80-90, cuando los PCs de aquel entonces eran máquinas con poquísima potencia de calculo y muchas limitaciones.
Hoy en día, incluso con el PC más barato de la tienda, tienes potencia de sobra para grabar audio a calidad muy alta y a bitrates exagerados.
La única limitación viene dada por el ADC, es decir la tarjeta de sonido, pero para eso están las tarjetas de sonido profesionales que actualmente están a un precio realmente bajo respecto las prestaciones que ofrecen.
Saludos |
Emerick
Publicado: Wed Oct 22, 2008 10:25 pm Título del mensaje: |
Hola, acabo de darme cuenta de que no contesté a una cuestión que comentó Larsen.
Efectivamente hay dos tipos de DAT, los de cabezal estacionario y los de cabezal rotativo o R-DAT.
Si quieres adquirir un DAT Sony (algunos de los mejores son de esta marca, que por cierto, es la inventora del DAT) tienes que saber que todos los modelos son R-DAT. No sé si habrá fabricado uno del otro tipo pero creo que no.
Yo no me asustaría por el hecho de que la cinta DAT funcione como un magnetoscopio (en la práctica) pero lo que sí me preocuparía sería dónde conseguir cintas DAT, porque al menos en mi ciudad se está volviendo algo realmente complicado.
Estos aparatos son buenos y duraderos, prueba de ello es que se ven a la venta unidades de principios y mediados de los noventa totalmente operativos.
Un saludo cordial  |
