Renato D. Menare Rowe
Publicado: Fri Aug 29, 2008 10:47 pm Título del mensaje: |
Tu disco grandote se reproducía en los gramófonos Pathe de los años 10's y 20's, en los cuales se podía ajustar la velocidad.
El objetivo de fabricar esos discos grandes, era obtener un mayor volúmen de sonido. La fábrica Pathé prensaba un mismo tema en diferentes tamaños de discos, que giraban a la misma velocidad, que duraban lo mimo, pero que sonaban a volúmenes proporcionales a su tamaño. Para lograr esto, desde un disco maestro, copiaban con pantógrafo cada una de las matrices de los diferentes tamaños. De esa manera, ese disco grandote, tiene en su surco exactamente las mismas "colinas y valles" que su homónimo de inferior tamaño, pero mucho mas pronunciadas, de manera que su sonido es mucho mayor al del disco de tamaño normal.
Pero la principal característica que lo diferencia de la gran mayoría de los discos de otras marcas de su época, como ser los Columbia, La Voz del Amo, Victor, etc., es que la grabación de las vibraciones sonoras está hecha en forma vertical, al igual que los discos Edison, que hace que la punta reproductora se mueva hacia arriba y hacia abajo, en vez de seguir un surco con ondulaciones laterales, como en las otras marcas citadas.
Si tu ves en internet las fotografías de los gramófonos Pathé, te darás cuenta que la membrana reproductora tiene una posición adecuada para recibir vibraciones en sentido vertical, diferente a las de las otras marcas, cuya membrana capta las vibraciones laterales.
Originalmente se reproducían con una punta de zafiro de forma redondeada, y daban una muy buena calidad de sonido y gran volúmen con poco ruido de fondo.
Si no tienes un gramófono Pathe, te recomendaría que lo guardaras muy bien hasta conseguir alguno, pero si quieres salir de la curiosidad y reproducirlo, tendrías que conseguir un plato con velocidad ajustable, pero... lo más importante es la lectura. Hay una fórmula que puedes buscar en internet, para conectar una cápsula stereo normal, en que se cambian de cierta forma las cuatro conecciones, de manera que pueda reproducir una grabación "vertical". Luego tendrás que conseguir una punta muy gruesa y redonda.
Buena suerte...!!!
Renato. |
eromerog
Publicado: Sun Aug 31, 2008 12:30 am Título del mensaje: |
| gracias Renato.entiendo lo que me dices.y tengo la aguja de diamante con el diafragma pathe.pero e problema es que ninguno de los gramofonos que tengo alcanza esa velocidad.la maximas revoluciones que alcanzan son cien o sea que tendé que fabricarme uno. un saludo de Ernesto. |
Publicado: Sun Aug 31, 2008 11:17 am Título del mensaje: |
La adaptación de la cápsula consiste en invertir la fase de uno de los canales (conectarlo al revés). Luego se unen las 2 salidas en paralelo para lograr una salida mono.
AragonDubs
Publicado: Mon Sep 22, 2008 9:20 pm Título del mensaje: |
Hola a tod@s
En los años 20 era muy normal el uso de distintas velocidades y formatos de discos para las películas sonoras
Hay una técnica para poder escuchar estos discos, necesitaras un tocadiscos con pitch y un editor de audio tipo wavelab o similar. Si el disco tiene 120 revoluciones por minuto deberás grabarlo a 40 rpm y luego con el editor de audio multiplicar la frecuencia de muestreo por 3, 44.100 x 3, así escucharas en el ordenador la grabación correctamente utiliza una aguja para 78 en mono
Espero que os sirva
Un saludo. Marcos |
eromerog
Publicado: Tue Sep 23, 2008 8:07 am Título del mensaje: |
gracias podria ser una opcion.
un saludo. |
